Panne des injecteurs
malikababa Messages postés 4 Statut Membre -
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre -
Bonsoir cher ami . Je suis nouveu , j ai une panne et je n y arrivais pas a trouver solution les injecteurs de ma citroen ne sont plus allimentes d electricite , plus de jus et sa reffuse de demarer . Merci=-O
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Il n'y a pas de courant présent sur les injecteurs dun moteur HDI, vous ne pouvez donc pas le mesurer. L'impulsion électrique ne dure que quelques millisecondes au moment de l'injection. Il est préférable de passer au diagnostic électronique pour connaître la raison du refus de démarrage du moteur.
Amicalement.
Castormalin
Bonsoir,qui dit alimentation électrique dit aussi résistance et isolation.Tout est vérifiable au multimètre.
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre 1
bonsoir ,pardon de dire ça mais si on débranche les injecteurs d'un common rail,sur le connecteur
de chaque (2 bornes) l'une amene le +12 volts contact mis ,et l'autre borne va à l'ECU qui pilote
les injecteurs par mise à la masse.on peut mesurer si le 12 volts arrive aux injecteurs et la continuité
du cable injecteur -ECU (et son isolation aussi).apres, l'injecteur ,on peut juste mesurer sa
résistance à l'ohmetre.c'est tout ce qu'on peut mesurer.
Bonjour Volanzasco,
Vous avez parfaitement raison mais pour pratiquer ce contrôle dans de bonnes conditions de sécurité pour l ECU il faut avoir une pratique dont ne dispose pas un non professionnel. En conséquence, il est préférable qu'il évite des dégâts "collatéraux" en utilisant la valise. Le contrôle au voltmètre et ohmmètre est utilisé, dans ce cas précis, par des gens qui savent exactement comment est fait le branchement. Je crois qu'il est aussi de notre devoir d'éviter des manipulations risquées. Sinon il faudrait faire des cours de technologie et alors là, on n'est pas sortis.... !
Amicalement.
bonjour , tout à fait d'accord avec votre remarque.je me disais peut etre un peu vite que s'il a détecté que les injecteurs n'étaient pas alimentés....il a peut etre les compétences pour de tels test.
apres vous avez raison s'il ne comprend pas mon message ,il vaut mieux consulter un pro.amicalement.
Castormalin
Bonsoir,la mesure de la valeur de la résistance et de l'isolation se fait l'alimentation électrique coupée.Il n'y aucun risques de faire des dommages,c'est fait de cette façon dans les garages tous les jours.On peut apprécier l'activation d'un injecteur à l'oscilloscope,ça n'a rien de sorcier.
Bonsoir M George
Merci pour ces informations utile , je vous tiendrais informer de la suite
Meilleurs salutations
Malikababa
