Renseignements
Apres le changement de l'alternateur mon régime moteur tourne entre 1500 et 2000 tours j'ai a nouveau été au garage il mon changé le boitier de papiloon soit disant cela venait de ça, mais le régime moteur tourne aussi rapidemant. Ce problème est survenu dès que l'alternateur a été changé. Je suppose que cela vient d'un mauvais réglage courroie de l'altarnateur mais comme je ne suis pas mecanicien je ne sais pas, mais le montant a été des plus soigné:
2x393,46
Merci pour les renseignements
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,c'est le moteur qui faite tourner l'alternateur et pas le contraire.Donc,ce n'est pas la cause direct de votre problème.Par contre il est possible que lors de son remplacement une modification par accident a été faite.C'est à ce mécanicien de rectifier cette erreur.Pour correspondre par E-mail(MP),vous devez vous inscrire dans ce forum.
    1. Modérateur
      pour avoir une idée alternateur celons les modèles 200€ a 300€ prix moyen
      dépose repose 2 h maxi 4h ...celons les modèles
      effectivement le régime moteur n'a rien a voir avec l'alternateur
