Problème injection 404 UXD
mikacami29
mikacami29 Messages postés 2 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Après avoir purgé le circuit de gasoil et la pompe à injection;fait tourner 5;10 minutes le moteur;le gasoil n'arrive toujours pas aux 4 injecteurs. Pouvez vous m'éclairer???(moteur démonté et stoqué à l'abri pendant 8 ans)
Si il y a une électrovanne d'arrêt sur la pompe il se peut quelle soit h.s, et vérifier que le stop manuel fonctionne bien -
Merci Patoche,je vais me renseigner mais sur cette pompe RotoDiesel il n'y a pas d'électronique mais peut-être un problème avec le stop manuel. Ce qui m'ennuie c'est d'ouvrir le couvercle. Y aura le joint a refaire? Je vais regarder quand même.
A bientôt pour donner des nouvelles;bonnes je l'espère.
