Problèmes sur C3 1.4HDI 2003
ynoTTony
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je vais éssayer d'être le plus précis possible.
Je suis rentré chez moi un soir, j'ai fermé ma voiture a l'aide du plip. Le matin, j'ai la clé dans la poche, et je m'apercois que les veilleuses/codes sont allumés ainsi que tout mes voyants. La voiture n'est pas fermée a clé et ne démarre pas.
Et la, commence les problèmes :
-La centralisation ne fonctionne plus.
-Quand je met le contact, les veilleuses/codes s'allument mais pas les veilleuses arrières commodo position 0.
-Les clignotants ne fonctionnent pas.
-La voiture ne démarre pas.(j'ai éssayé de pomper a la poire de réamorcage au cas ou)
-Et quand je coupe le contact voyants et veilleuses/codes restent allumés. Tout s'éteint au bout de 1 a 2 minutes avec un bruit de relais.(un clac)
Il m'est arrivé aussi d'ouvrir ou fermer la porte conducteur et l'essuie glace arrière se mettait a fonctionner.
J'espère que vous serez en mesure de m'aiguiller pour déterminer quel élément est en cause.
Merci d'avance de votre réponse
- Problèmes sur C3 1.4HDI 2003
- Défaut boite de vitesse c3 automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme direction assistée c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assistée c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
