J'ai une C8 le thermostat se déclenche à quelle température ?
nana -
slew66 Messages postés 37 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une C8 année 2003 et j'aimerais savoir à quelle température se déclenche le thermostat de ma Citroën C8, car j'ai un fusible de 40a qui manque. Je me suis demandé si ça ne servait pas au ventilateur ? Merci c'est très important cordialement.
Salut,
Normalement tes ventillos doivent se déclencher aux alentours des 90-100° mais ça dépend ... Il y a une solution pour le savoir, il faudrait que tu localises la sonde de température (celle qui déclenche tes ventillos) et dessus la température de déclenchement sera écrite !
Pour ton fusible, je ne suis pas sur que ce sois un 40a pour les ventillos, mais au pire essais de regarder sur la notice ou sur internet le schéma de la boite a fusibles!
Tu parles de thermostat et de ventillos mais ce sont deux choses différentes ! Le thermostat s'ouvre vers 80° il me semble!
Voilà j'espère que ça va t'aider !
Peugeot 306 Phase 3 2000, essence 1.8L 16V 112CV
3
nana
merci efectivement sais les ventilo que je parle les ventilo qui refroidisse le moteur moi depuit qu on lui a fait une purge du radiateur l eguille monte normalement a 90°+UN PTIT PEUT EN DESSUS MAIS ELLE Y RESTE JE MINQUITER AVANT LA PURGE ELLE NE DEPASSER PAS 90° MAIS JE TE REMERCIE JE VAIS ESSAYER DE FAIRE CE QUE TU MA DIT JE SUIS UNE FEMME LA MECANIQUE SES PAS MON TRUC MAIS JE TE DIRAIT SA MERCI DU CONSEILLE
Ok, pas de problèmes, si tu dit 90° et des miettes, ça ne m'inquiète pas! Par contre si tu met ton chauffage, est ce que l'air sort chaud (moteur chaud bien sûr)? Parce que dans ce cas, il y a de l'air dans ton circuit de refroidissement !
Après tu dit que ton moteur chauffe plus qu'avant, si ça t'inquiète, dit le moi, je te dirais quoi faire!
Voilà, en espérant t'avoir aidé!
