Probleme accélération sur evasion 1.9td clim
montana44 Messages postés 6 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai un souci avec mon evasion il demarre difficilement mais demarre avec un bon ralenti sans bruit bizarre, par contre je n'arive plus à accélérer, le cable est bon quand elle est démarrée j'ouvre le capot et je l'actionne manuellement mais rien ne se passe, en insistant elle accélere un peu et cale, sinon j'ai des bulles d'air dasn le tuyau derriere la pompe mais je ne sais pas du tout comment purger, sinon savez vous quel est l'organe incriminé, ou comment procéder par élimination, je vous remercie pour vos futures réponses
cordialement
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Le potentiomètre de commande est en cause. Il faut confirmer à la "valise" et certainement le remplacer mais seule la valise peut le dire à coup sur.
Amicalement.
Merci George de votre réponse, je préférerait que ce soit cela, on me demande 70e pour passer la valise, sachant que j'habite en campagne et mon véhicule est immobilisé, donc pourh ensuite débranché le fil relié a la bougie de préchauffage et retirer le potentiometre, mon évasion a demarrer et a accélérer normalement mais des que j'ai reconnecter la bougie et remit en place le potentiomètre elle a ralenti pour ensuite caler et depuis je suis revenu au debut , si je refait la même chose est ce que je peux rouler avec sans problème?
Ce n'est pas une situation normale même si ça demarre. Il faut savoir pourquoi le moteur se comporte comme cela.
Amicalement.
Le voyant "k" s'allume au contact et s'éteint au démarrage, y a t-il une fiche à enlever une autre manipulation pour continuer ma recherche à défaut d'avoir la valise, si je met le plein de gasoil? Car je suis en reserve C'est vraiment embêtant avec la rentrée
La vrai solution est de passer au diagnostic électronique, le vrai, celui du constructeur. Méfiez vous des appareils "miracles" vendus pour une "poignée de cerises" et qui ne font guère qu'enrichir celui qui les vend. Une station diagnostic sérieuse coute environ 3000 € et demande un abonnement de mise à jour. Vous imaginez bien qu'un "bidule" à 200 € ne fait pas le poids !
Amicalement.
diode80 Messages postés 89 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
bonjour,
achete toi un petit truc de diagnostic si tu es a la campagne,
exemple ici :
http://valise.diagnostic.free.fr/Peugeot_diagnostique_obd_explications.php
mais ca ne fera que CONFIRMER le diag
apres il faudra s'attaquer à la pedale et au potar...
a+
