Problème démarrage 206
shinsou
shinsou -
shinsou -
ma peugeot 206 1.4i essencede 2001 acquise récemment ne démarre plus, jusqu'ici elle démarrait au bout de plusieurs tentatives mais maintenant plus du tout, de plus elle fait un bruit électrique bisarre quand je tourne la clé pour démarrer.
j'ai donc changé la batterie et les bougies d'allumage mais aucun changement, j'ai testé le voltage de la batterie qui est a 12.5 volts donc normalement elle est chargée.
étant novice en mécanique je voudrais des avis de connaisseur.
voici une video du problème en question : https://www.youtube.com/watch?v=mJHrfhqoSwc
- Fusible anti demarrage 206
- Peugeot 206 fusible f8 - Meilleures réponses
- Fusible démarreur 206 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti démarrage Kangoo 1 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
bjr,
après avoir changé le démarreur,le problème persiste.
Le nouveau démarreur tourne bien mais à vide, le moteur ne démarre pas.
un mécano de chez Peugeot après avoir effectué quelques test à émis que le courant n'arrivait pas à la bobine d'allumage et qu'il s'agit probablement du calculateur d'injection.
le calculateur coûtant très cher est-il possible de réparer ou changé celui ci par un d'occasion?
