C5
Bonjour a tous je dispose d une c5 hpi de 2001 mon petit soucis c est que ma ventillation moteur ne tourne pas en petite vitesse ou moyenne mais tourne toujourd en grande est des que je mets le contact en route alors j ai dejq changer les resistances ainsi que les relais mais toujours pareil et la je suis a court d idee pourriez vous m aidez svp a trouver cette panne merci d avance
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bonjour , la température moteur parait elle normal au tableau de bord ?
    1. si la climatisation est route la vitesse du ventilateur change t' elle ?
      1. il m est arrivé mais pas sur une citröen de devoir remplacer le groupe ventilateur a cause du module électronique fourni sur le ventilateur .sur ce type de ventilateur le connecteur comporte trois fils.2 fils de grosse section(alimentation et masse) + 1 fil plus fin qui est la commande .
        1. Par contre si j enleve le relais grande vitesse elle repasse en petite
