Affichage tableau de bord Ford c max
domino871
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
A la suite du changement des piles des télécommandes d'ouverture des portes et de la reprogrammation de celles-ci par mon garage Ford, l'affichage initial usine n'est pas revenu. Il reste bloqué sur une des valeurs de l'ordinateur de bord (exemple la température). Je suis retournée au garage. J'ai attendu 1 heure durant laquelle ils ont recontrôlé le véhicule avec leur valise électronique, sans succès. L'affichage est toujours bloqué. Il parait que c'est irréversible ! De plus, après cela, il faut garder le doigt sur la commande du lève-vitre pour monter ou descendre. Mon véhicule a - de 3 ans. Avant d'aller plus loin, je voudrais savoir si quelqu'un a rencontré ce genre de problème et s'il y a une solution. Merci.
- Ford c-max tableau de bord éteint
- Max verstappen origine - Guide
- Ford c-max problème électrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant tableau de bord ford focus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord éteint ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyants tableau de bord ford ka - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci de votre réponse et de votre conseil. Cela a bien fonctionné pour les vitres. Pour le garage, c'est celui de la marque qui m'a répondu. J'attends un peu pour l'affichage et je vais faire un courrier au siège. Merci encore et bonne santé à tous.
