Message sur C4 HDI 1.6l: Défaillance, défaut polution.
emiledouubs Messages postés 4 Statut Membre -
 emiledouubs -
Ma C4 (juillet 2009) s'arrête en roulant (un peu flippant), le voyant "moteur" s'allume et le message s'affiche.
Le moteur redémarre pas avant 5 à 10 minutes.
J'ai changé le filtre à gazoil et le filtre à air et j'ai nettoyé (nettoyant contact) les supports des fusibles (habitacle et moteur).
Pas d'amélioration.
Je m'adresse à ce forum pour m'apporter des pistes afin d'essayer de résoudre ce problème sans tout changer. (relais, sonde, boitiers divers ......)
Je vous remercie d'avance pour vos témognages.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr, pourquoi vous privez vous d'une lecture du defaut chez citroen?
C'est un peu en dernier recours, mais je vais y aller vous avez raison.
Merci, je vous donnerai le résultat.
Il s'agit surement d'un capteur d'angle moteur, vilebrequin ou AAC
emiledouubs > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Comme promis je vous donne le résultat de mon défaut pollution.
A la valise (petit boitier semi pro) deux défauts:
Vanne EGR et boitier de commande du ventilateur moteur.
Réinitialisation et changement boitier (48 euros la pièce chez Citroën).
La vanne a sans doute colmaté un coup et un défaut s'est affiché. J'ai rien fait pour la vanne.
Après une semaine d'utilisation, aucun problème.
Comme quoi un défaut pollution peut avoir comme origine beaucoup de choses.
Merci pour tes messages.
Bon week-end.
