C5 2.2 hdi bva chauffe
hoareau974 -
ma c5 2.2 hdi bva 136cv roule très bien en vitesse moyenne dé que je dépasse les 130 klm/h la voiture se met a chauffé et l ordi de bord me dit surchauffe du moteur et je suis obliger de m arrêté pour rajouté du liquide de refroidissement meme chose si je fait beaucoup de cote mais sur le plat rien se passe
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Difficile de diagnostiquer à distance mais il faut déjà s'assurer que le moteur n'est pas en surrégime, c'est à dire que le dernier rapport de la boite s'engage bien. En effet, la voiture étant assez silencieuse, le défaut peut passer un peu inaperçu. Je suppose que le niveau de l'huile de boite a été vérifié (celle ci etant refroidie par le radiateur du moteur). A cette étape il ne reste qu'à s'assurer du fonctionnement correct du refroidissement.
Amicalement.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
ouais enfin une C5 c'est pas une R16, si on eput pas rouler un minimum en surrégime sans que ca chauffe....On est en 2015!Donc il faut vérifier l'ensemble du systeme de refroidissement
