Problème surchauffe Ford Fiesta mk6
Aladin
Sagass -
Sagass -
Salut à tous ,
Voiture : Ford Fiesta mk6 ,moteur Duratec 1,25 essence ,modèle 2008 . 41000 km .
Tous a commencé avec un problème de surchauffe au delà du normale de temp en temp ,j'ai pensé qu'un problème de circulation du LDR ,alors mon garagiste a démonté le radiateur ,bien rincé bien nettoyé ...le problème n'est pas résolu ...
Après en a enlevé le thermostat ,et la ...pendant une semaine pas de problème ( à part la température basse du moteur ) .
J'ai acheté une thermostat de la maison Ford (82°c) et je l'ai monté .... Et hop le problème et revenue .
Je vous donne les symptômes :
- refoulement du LDR de la vase d'expansion .
- surchauffe au delà du normale .
- ventilateur marche très bien a 90 ° c .
- chauffage habitacle marche bien .
- durite d'entré du radiateur très chaude .
- durite de sortie du radiateur et le radiateur lui même relativement froid .
- le garagiste a effectué le purge plusieurs fois mais sans résultat .!!!
Des gens m'en dit que la dernière chaise a vérifié c'est la pompe à eau ne fait pas sont travail comme il faut .
Sinon une dernière chause : Joint d culasse HS .
Une aidez ,un opinion .... Aidez moi svp
ya pas de bouchon de radiateur , par contre il existe celui de la vase , mais je crois qu'il maintien quand même la pression .
