C3 hdi qui ne demarre plus
timeonolan Messages postés 8 Statut Membre -
 noalntimeo -
j'ai ma citroen C3 hdi pack clim
qui ne demarre plus j'ai changer le fusible 20A du demarreur elle a redemarer et après une semaine pareil j'ai du le rechanger et aujourdhui j'ai du le rechanger sauf que la les fusibles claques des le premier coup de clé
est ce que quelqu'un a deja eu se probleme et peux m'aider
merci
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr, demarreur hs, un grand classique
2
Bj on a testé le démarreur et il tourne mes peu être que le solénoïde chauffé on a trouver que le demarreur était très chaud
Oui il peut tourner sur le banc mais cramer le fusible en realité.C"'est un (des nombreux) defauts bien connu
noalntimeo
c'était bien le demarreur
maintenant il y a un autre probleme j'ai les 3 feux stop qui ne marche plus les ampoules sont nikels mes je trouve pas le fusible s'avez vous quel numéro c'est car sur le livre je ne le trouve et sur internet c'est marquer le numero 20 OU 21 mes je ne les pas sa s'arrete a 18
merci
Bonjour on a démonté le démarreur et il tourne doucement il a qu' a 10 volt et quand on t'est le solénoïde avec fil et bateri simule cle sa claque et sa démarre alors que normalement sa ne doit pas démarré est ce quevous vous y connaissez en demarreur merci
a nouveau, demarreur hs!
J'ai commander un nouveau démarreur je l'aurais demain et je vous dit si sa marche bonne journée
