Préchauffage zx 1.9 td
seb -
 sebpopeye -
Bonjour, sur ma zx 1.9 td mon voyant de préchauffage ne s'allume plus donc le véhicule démarre qu'en branchement direct les bougies sont neuves les boîtier fonctionne sur mon autre zx donc je ne sais plus trop où chercher.merci d'avance
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   138
Bjr, et le relais?
sebpopeye Messages postés 10 Statut Membre 1
Bonjour ou ce trouve le relais
sebpopeye Messages postés 10 Statut Membre 1 > sebpopeye Messages postés 10 Statut Membre
Mon voyant de préchauffage ne fonctionne plus depuis que j'ai changé mon joint de culasse
Il faut donc revoir l'ensemble de vos branchements et le relais(dans la baie moteur coté chauffeur)
sebpopeye Messages postés 10 Statut Membre 1 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Ok je vais contrôler tout ça car j'ai regardé sur le boîtier de préchauffage j'ai le+permanent mais pas le + après contact
Bonjour le relais sous la baie de pare brise ne sert pas que pour le pulseur d'air ?
