Déséquilibre important frein de service arrière
Sofiion -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je suis passé au CT et j'ai une une contre visite pour cause : déséquilibre important ar du frein de service..
Lors de mon ancien CT j'ai eu le même problème, j'ai donc changé mon kit de frein arrière et le problème ne s'était pas résolu. Ayant mit beaucoup d'argent dans celui ci on m'a fait passé ma voiture. Mais cette année jaimetais résoudre ce problème.
Ayant déjà changé le kit de frein ar que reste il comme solutions ???
Si vous pouvez vite répondre cela m'aiderez !!
Merci et bonne journée
Paul-Bernard Messages postés 62714 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 611
Bonsoir Sofiion.
Vous auriez plus de chances d'obtenir des réponses, si vous précisiez de quel type de véhicule il s'agit (marque, modèle, année...).
Sofiion
Bonjour, c'est une Fiat punto de 1998
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr, voir l'état des tambours.......
Sofiion
Bjr les tambours sont en bon états, ils ont été changé 2 fois ...
Vs avez changé 2 fois le kit de frein + les tambours??Voir le repartiteur si c'est le cas(en imaginant evidemment que la purge a été faite correctement!)
Sofiion > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Oui j'ai changé 2 fois tout ça et de même purger. Seulement pour le répartiteur je n'ai pas de problème de freinage entre les roue droite et gauche arriere mais entre les 2 roues arriere et les 2 roues avant. À l'avant j'ai 10% alors qu'à l'arrière j'ai 61%.
Et?
Paul-Bernard Messages postés 62714 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 611 > Sofiion
Bonsoir Sofiion.
Insérer une photo:
Pour la méthode, je cite notre ami stf_jpd87:
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu), ce que vous n'avez pas encore eu la bonne idée de faire. C'est pourtant gratuit et sans engagement, et cela ne présente que des avantages.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en forme de" montagne"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Prévisualisez le message pour vérifier la photo.
-Vous validez le message.
Cette opération doit être recommencée pour chaque photo.
Sofiion Messages postés 6 Statut Membre
Voici la photo de mon CT
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
bjr
avez vous pensé au maître cylindre de frein ???
faudra aussi penser à faire un réglage de parallélisme ( ripage -5.30 )
et les amortisseurs , ils ont été changés quand ???
CDLT
Bjr oui les maîtres cylindre ont été changé
Les amortisseurs sont d'origine je pense mais je ne vous pas les pb avec mon déséquilibre
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178 > Sofiion Messages postés 6 Statut Membre
ben , des amortisseurs HS empêchent un bon freinage du véhicule , tout simplement
