Pannes feu de croisement
bobroots -
ABRAVI Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai changé mon alternateur sur mon évasion 1,9 td
et ces derniers jours, je n'ai plus de feu de croisement
qui fonctionne,
sauf les veilleuse et les plein phare sont opérationnelle!
j'ai tout d'abord crus que c'était mon nouvelle alternateur
la cause de mes problème,
mais c'est bien le bon monté dessus (confirmé par le concessionnaire)
mais il envoie de 14,5V directement à mes ampoules de phare!
et j'ai lus sur d'autre forum que sa pouvait venir de mon relais feu de croisement
ou du commodo
ma question serait ou se trouve ce relais de feu de croisement sur mon évasion?
est ce normale que sa me face sa après le changement de l'ancien alternateur
qui ne rechargeait plus?
quelqu'un pourrait t'il m'éclairer sur ce problème?
merci d'avance!
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   762
Bonjour, commencé par vérifier, voir remplacer vous ampoules, il n'est pas rare que lorsqu'une ampoule grille l'autre grille aussi à cause du pic de tension que crée l'ampoule lorsqu'elle grille.
Vérifier aussi vos fusibles, il y a un fusible par ampoule.
Sur un évasion je ne crois pas qu'il a un relais pour les feux de croisement, le commodo envoie le 12 volts sur chacun des 2 fusibles des feux de croissement qui vont alimenter les ampoules.
Il est possible que le commodo soit défectueux et que cela n'a rien a voir avec le changement d'alternateur.
Fred.ml
bobroots
bonjour,
et merci beaucoup pour ces informations
très intéressantes , car sur ma revue technique
je ne trouve pas le relais pour les feus de croisement.
je vais regarder et vérifier sa cette après midi,
et je vous dirait ce qu'il en est!
merci encore Fred.ml
bobroots
re bonjour,
après vérification de mes fusibles et ampoules,
je n'ai qu'une ampoule de feu croisement qui à cramer!
et j'ai été faire un tour en casse pour trouver un commodo
de phare,
qui était belle et bien le problème de tous mes soucis de feu
de croisement!
donc super, sa y est mon évasion est réparer!
encore merci beaucoup Fred.ml
t'es infos mon carrément servie!
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   762 > bobroots
Re, le but est d'aider et ce site et la pour cela. Je suis ravis que notre échange vous a aidé à trouver la solution..
ABRAVI Messages postés 2 Statut Membre > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour Fred
Je rencontre le même problème que bamboo
D un coup mes
Deux feux de croisement ne fonctionnent plus
Les feux de route fonctionnent ...
J’ai vérifié les fusibles , ca. A l air ok
Les ampoules ont l’air bonnes Surtt que ca m’étonnerait que d un coup seuls les filaments croisement aient lache !
Je me fais qd mm livrer auj des ampoules p voir ...
Il reste donc le comodo... peux tu m’expliquer pourquoi ? Et ce que je peux faire par moi même ?
Je suis pas un expert ...
Dernier detail : coincidence, les feux de croisement ont lachz après que j aïe fait faire une vidange par une chaîne bien connue ... ils ont changé les feux de positions ... mais pas aux ampoules !
Une idée ?
Merci beaucoup !
bamboo
yes here www.crosshover.com
