Problème de buée sur mon pare-brise
Antho44320 -
 Antho44320 -
J'ai un problème au niveau de mon chauffage la ventilation sort l'air au niveau de la droite et la gauche mais pas au niveau du pare-brise et donc je ne peut pas enlever la buée du pare-brise pourriez vous m'aidez j'ai une AUDI A1 mes commande de ventilation c'est des molettes de réglage pour les sorties d'air qu'on peut choisir. Cordialement.
odon213 Messages postés 20 Statut Membre
a mon avis tu a un probleme de clapet d ouverture ou griper tu a verifier tes fusible
Antho44320
Bonjour, je pense que les fusibles fait parti de la ventilation non pas du clapet d'ouverture à moins que se soit séparé que pensez vous. Cordialement.
tu les a verifier tous tes fusibles
Antho44320
Oui je les ai toute regardé.
Antho44320
Vous avez peut être pas compris à ma question j'ai de l'air qui sort mais pas coté pare-brise donc le fusible n'a rien à voir parce que si l'air sort de la ventilation c'est que le fusible est bon pour moi c'est sans doute comme vous dite c'est le clapet d'ouverture qui est grippé.
