Trouble 4x4 rav4 2007
Bonjour je suis propriétaire d'un rav4 2007 et au debut de l'hiver un problème est survenu. Mon 4x4, mon vsc ainsi que mon cruise control ce sont tous désactivé et un check engine est allumé. Dans les codes j'avais sonde a oxygène j'ai donc changer les 2 puis j'ai effacer les codes. Sa a fonctionné mais 50 km plus tard le problème est revenu. Quelqu'un aurais une idée de ce qui pourrais causé cela ? Merci d'avance
  1. Bjr, avec quel type de materiel avaez vous lu le defaut??Quel est le moteur?
    1. J'ai lu les codes avec un lecteur obd et mon moteur Est le 2.4L
    2. Il s agirait de le faire avec un lecteur fiable (donc du réseau ).combien de sonde avez vs changé, 2 ou 4?par des sondes d origine?
