C4 1.6 hdi de 2008
Fanfan4435
etant tout nouveau sur le site , je vous souhaite le Bonjour,et j'aurais besoin de vos lumière pour m’éclaires
J ai acheter une C4 de 2008 1.6 hdi 92 CV la voiture tourne sur 3 cylindres a froid comme a chaud (moins a chaud),j ai fait changer les 4 bougies de préchauffages et a la valise un problème de boitier de préchauffage a été détecte, le boitier de préchauffage est changer et toujours le problème sachant que la voiture ne fume pas ni a froid ni a chaud, et aucun défaut moteur sur le tableau de bord.
je suis vraiment embêté et pas savoir quoi faire , la voiture a 157000 km
Merci par avance pour votre retour d info
- Défaut relais préchauffage c4 picasso 1.6 hdi
- Relais démarreur c4 picasso 1.6 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Defaut moteur c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Defaut esp asr c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Problème c4 picasso 1.6 hdi 110 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Avis c4 picasso 1.6 hdi 110 boîte automatique - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
J ai récupérer mon véhicule et toujours pareil
Il mon confirmer que cela ne pouvait pas venir des soupapes car elle sont hydrauliques
Quoi faire??
Quoi faire??
Bonsoir snocky,
J ai été voir un autre garage a priori cela serai un problème reccurent sur la C4 cela viendrais a priori du mode en défaut du calculateur sans que cela soit mis en anomalie a la valise
Donc elle retourne la semaine prochaine au garage pour faire vérifier cela
Je ne pense pas que se soir les injecteurs car aucune fuite ni odeur ni fumée a froid comme a chaud broute simplement a chaud et a froid en dessous de 1500tr/mn
Affaire a suivre....
Merci pour l info , la je crois que sa va me couter un bras chez ouest injection
A moins que cela soit assez rapide sans trop de depose
