Problème de distribution
matou 974
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Suite a une casse de boulons sur tendeur distribution décaler moteur n'est pas HS j'ai refait calage et j'ai due déposé arbre a came.vue que sa touchait voudrai refaire sinchro vilbro et soupapes donner moi la marche a suivre ma voiture 406.td au premier recalage claquement merci à vous pour info
- Problème de distribution
- Distribution voiture - Guide
- Kit de distribution - Guide
- Reparation suite casse courroie de distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Nissan micra chaine de distribution ou courroie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant courroie de distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, trou de pige vilebrequin derrière le démarreur (insérer foret de 8),
pour l arbre à came et la pompe il faut utiliser des boulons de 13 (trou dans les poulies pour passage des boulons qui traversent pour se visser dans la culasse).
pour le galet courroie accessoires utilisez une clé avec embout carré genre clé à vidange).
si la voiture claque il y a trois possibilités : les soupapes ont touché...
la courroie est trop tendue.
calage incorrect de la pompe à injection...
michou13000
j oubliai, c est un 1.9 ou un 2.1
