306 1,4,02/1999:multipoint purger l'air, arrivée Rampe injection
mexa Messages postés 2 Statut Membre -
 mexa -
Aprés échange filtre à carburant sous réservoir, avec deux raccords cliquetables...
Pour la purge d'air à l'arrivée moteur , je ne vois que le Raccord d'entrée sur la rampe(plastique) d'injection...ou alors ? sur Pipe admission(plastique) déclipper
quelque peu l'injecteur 4 pour Purger l'air présent et ... démarrer...
La pression donnée par la pompe immergée permet elle cette purge...facilement ?
Et encore avec la temporisation l'Alimentation pompe se coupe...
Merci de votre aide
cordialement ,mexa
Bjr,de quoi parlez vs??
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour, vous n'avez rien a faire, sur votre 206 essence les conduits de carburant se purgent automatiquement lorsque l'on démarre la voiture..
Fred.ml
mexa
Merci de votre réponse Fred.ml .La purge automatique ...l'air présent est-il évacué par le passage aux injecteurs ou encore par le circuit dit: canister , à charbon actit des imbrulés...
Merci,cordialement
mexa
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758 > mexa
Re, le canissier traite uniquement les vapeurs d'essences, le retour de l'essence et l'air si présent se font par un conduit relié à la rampe d'injection.
Fred.ml
mexa > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
mexa
l'air si présent dans la rampe d 'injection sera donc évacué aux injecteurs pilotés , cela confère à votre réponse précédente ...il est vrai que la pression du circuit est très inférieure aux circuits G/O antérieurs .Je dois mettre à jour...
Merci cordialement
mexa
