Qd je metsle contact tableau de bord s'affole
hakimxantia
hakimxantia Messages postés 8 Statut Membre -
j'ai un soucis avec ma Xantia, quand je mets le contact le tableau de bord s'affole et j'entends un claquement coté batterie du coup pas de démarrage moteur.
Merci pour votre aide
- Tableau de bord allumé sans contact
- Tableau de bord mercedes ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord reste allumé après coupure contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord scenic 2 ne s'allume plus ✓ - Forum Berlines
- Tableau de bord qui clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord clio 5 ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, surement un problème de batterie , vérifier la tension de la batterie ou si vous avez des câbles de démarrage et une autre voiture voyez pour démarrer avec les câbles, si la voiture démarre c'est surement la batterie qui est HS
Fred.ml
Fred.ml
tension de 12v.un jour ma batterie était morte pas de démarrage mais je n'avais pas le tableau de bord qui clignote avec un bruit de relait côté batterie.
cordialement
cordialement
comme l'a suggéré Fred je vais tenter un démarrage avec une batterie d'une autre voiture , je vous tiens au courant
Merci pour cette réponse , j'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie et j'ai du 12 v.
