Tableau de bord qui clignote
Didier42 -
Bonjour, je rencontre un sérieux problème avec ma smart fortwo de1999 qui a120000 au compteur en effet lorsque que je met le contact le tableau de bord clignote avec une barre horizontale à la place du "N" et rien ne se passe;aucun bruit même la pompe à essence est silencieuse. Merci pour vos reponses
Bjr, batterie HS,rien de bien sérieux tout de même
Didierln Messages postés 8 Statut Membre
Merci mais ma batterie est neuve ? C pour ça que je comprends pas.j ai changé de nombreux capteurs et sondes"il y en a un paquet d ailleurs" j ai un ami qui a mis la valise mais les défauts une fois effacés non pas résolu le problème.je sais plus trop quoi faire en attendant merci beaucoup pour ta réponse bonne journée.
Une batterie"neuve" ça ne veut rien dire,il y en a des millions en rayon qui sont déchargées ou HS!mesurez sa tension au multimètre
Ok cool je vais tester tout ça ,par contre je sais pas si ça correspond au problème mais elle tenait pas le ralentis avant quelle ne redémarre plus du tout.Merci encore mille fois pour tes conseils je reviens sûr le forum pour vous tenir au courant bonne journée.
Oui ça peut avoir un lien.Une fois redémarré,il faudra vérifier également la tension d'alternateur
Merci c sympa tout ces bon conseils tu as l air de bien connaître le sujet!!! Mecano ou connais la smart part coeur les yeux fermés
