Neiman bloqué impossible de tourner la clé
lozano15 Messages postés 2 Statut Membre -
 Tontoncis -
Mon neiman est bloqué, impossible de tourner la clé.
Modèle : C5 Citroen
Cela vous est-il déjà arrrivé ?
Merci de vos réponses.
Tontoncis
C'est un peu tard mais j'espère être utile à ceux qui auront ce problème...
Je viens d'avoir le même blocage sur la voiture de mon fils (clé qui entre et sort mais impossible de débloquer le volant ni tourner la clé) et après avoir essayer le WD40, je suis passé à l’huile de vaseline (très fine et excellente pour les micros mécanismes). Après un bon quart d'heure de mouvements de clés dans tous les sens, et quelques petits chocs sur les tétons de blocage (en dessous), j'ai réussi à débloquer le mécanisme.
J'ai remis de l'huile plusieurs fois et la clé glisse maintenant TRES facilement. Au début , la clé était sale en sortant mais peu à peu l'huile reste propre, et le mécanisme est vraiment libéré...un plaisir. Je pense que ce genre de traitement est nécessaire en prévention , perso je le fais une fois par an ....
A bon entendeur , salut!
23
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, déjà vu le pb sur picasso, clio, et d autres autos.
avez vous essayé avec l autre clé ?
de toutes façons, si la clé a du jeu dans le neiman...
attention à ne pas vous retrouver avec la clé coincée dedans moteur tournant...
si avec la 2ème clé c est kif kif , vous n avez plus qu à changer de neiman, il faudra évidemment percer le canon afin de sortir le neiman et libérer la colonne..
11
maureentif!
Merci de votre réponse,je crois effectivement que le neiman est a changer.
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > maureentif!
alors munissez vous d une perceuse , de forets (commencez petit et augmentez jusqu à arriver au diamètre du canon) il faut percer environ sur 4 /5 cms de profondeur.
une fois le canon complètement bouffé vous pourrez extraire le neiman complet.
attention à l antenne ...
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 650
pensez "si la voiture est sous garantie" à exiger de changer toutes les serrures par le concessionnaire
