Picasso 90 td
JP -
 jp -
Bonjour, alors oui j'ai besoin d'une info.
Je change le filtre à air , je change le filtre à gas oil , je purge je démarre il cale je repurge et fini par démarrer , je laisse tourner environ 2 mn pour bien qu'il prenne sont bon ronronnement , puis je l'arrête pour remonter les durite d'air je branche la prise et je met en route , et la le témoin de problème moteur s'affiche avec massage ; problème moteur .
Je fini la vidange , filtre à huile et ce message est toujours là .
Merci pour la réponse
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr,si vs avez démarré le véhicule avec une fiche débranché c est normal que vs ayez un code défaut. ..
JP
Bonjour et merci sa confirme ce que je pensais , donc passage à la valise , je le saurais la prochaine fois .
Débranchez la batterie 10min le plus souvent ça marche
jp > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour, je revient un peut tard mais je vous remercie pour votre information , en faite le lendemain j'ai mis le contact, mis en route et plus rien d'affiché , .
