Endroit et conseil pour demontage vanne egr xcara picasso 2 l hdi de 2003
salut a toi castormalin....depuis un bon moment l egr me fait des soucis , ;; calage , perte de puissance ...je ne suis pas sur de l avoir bien localisée su le moteur...est il possible d avoir une photo ou plan d ou elle est , qlqs conseils pour le demontage , et vaut il mieu la changer ou la nettoyer( je l ai vu a un peu moins de 100e et je suis pret a les mettre si c est mieux.merci de tes conseil qui ne seront pas en vain...
Bonjour,ce qui caractérise une vanne EGR défectueuse sont des secousses et beaucoup de fumée noire.Donc,le moteur ne va pas s'arrêter et ne pas perdre de la puissance.Il faut chercher des autres causes à vos ennuis qui peuvent être nombreuses.
Bonjour,un défaut de la vanne EGR ne fait ne fait pas perdre de la puissance de façon significative pour être enregistrée officiellement dans la liste des défauts reconnus,et les secousses ne donne pas l'impression d'un manque d'énergi(roulez avec une pompe haute pression HS et vous verrez la différence...).La liste comporte déja 16 causes possibles pour un manque de puissance,il n'est pas nécessaires d'ajouter des notions trop vagues ou subjectives.
Un problème de vanne EGR encrassée peut provoquer le calage intempestif de l'auto (sur les diesels puisque les vannes EGR sur les essences ne s'encrassent pratiquement pas, en tout cas les cas sont très rares) mais cela reste plutôt rare. Le moteur se retrouve alors étouffé par ses propres gaz d'échappement. Dans ce cas, on remarque généralement des fumées importantes à l'échappement. Si ce n'est pas votre cas il faut peut-être aller voir ailleurs ...
c chiant a demonter mais il vaut mieu boucher sa sortie, tu ne pourrira pas ton moteur.
