Twingo
pout60 -
 pout60 -
mon warning s'allume tout seul que peu t'on faire pour regler la panne
Christiano
Déjà bonjour,
si vous avez le fermeture centralisée à télécommande (clé), le problème peut venir d'un relais qui sert à faire le clignotement à l'ouverture et fermeture des portes. Déposer le pour voire si votre problème disparaît.
Les warnings fonctionnent toujours même avec ce relais déposé, seul le clignotement à l'ouverture fermeture des portes fonctionne plus.
Ce relais est de couleur gris clair, normalement il y a une référence 77 00 421 178 marqué dessus.
Attention, c'est un relais à 2 niveaux, il faut en remettre un identique.
pout60
Merci pour le renseignement pourrais tu me dire ou çe trouve le relais dans la voiture
cordialement
Christiano > pout60
il se trouve dans l'habitacle à coté des fusibles.
C'est accessible en enlevant la trappe d'accès aux fusibles.
pout60 > Christiano
Merci pour ta reponse
cordialement
