Panne citroen nemo
Elinelewis
Elinelewis Messages postés 14 Statut Membre -
Suite au voyant de préchauffage allumé( clignote au démarrage et après 1 km de chauffe je coupe le contacte et redémarre et le voyant s éteind) j ai changé mes bougies de préchauffage et le voyant clignotant orange est toujours là. Donc je l ai passé à la valise et le code défaut 1351 apparaît.
Que dois je faire svp?
- Nemo 1.3 hdi 75 fiabilité
- Citroën nemo 1.3 hdi 75 avis - Meilleures réponses
- Problème démarrage nemo 1.3 hdi - Meilleures réponses
- Problème nemo 1.3 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen nemo fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel corsa 1.3 cdti 75 fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Fiabilite moteur 1.3 hdi 75 - Forum Citadines
- Problème OPEL corsa 1.3 CDTI 2008 écoflex - Forum Citadines
Ok je vais commencer par changer ça et faut il un autre passage à la valise après ou ça va s arrêter tout seul?
bonsoir
chez PSA P1351 cela veut dire problème du relais pré post chauffage
quelque chose qui ressemble à ceci
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/z80AAOSwvUlWsJnj/s-l225.jpg
J ai changer le poste chauffage ( trouver en casse) Et le problème est toujours là. N y à t il pas un relai dans la boite à fusible qui peut faire ça ou autre ? Sinon j enlève l ampoule lol
je vous ai dit de le vérifier avant
Pour info je suis carrossier et j ai quelque notion en mécanique
Merci renard
