Citroen C
iacomo
iacomo Messages postés 34 Statut Membre -
sur ma citroen C3 2008, tous s'affiche au tableau de bord: airbag, abs, frein a main, ceinture sec, anti polution, et le bouquet final pas de kilometrage ni vitesse tableau de bord il affiche -------, c'est arrive progressivement en cascade avec le temps et pas d'un seul coup.
j'ai constate recemment que les essuis glace avant ne fonctionnent plus, celui de l'arriere fonctionne.
d'ou peut venir la panne?? le regulateur ABS, le BSI ou le BSM??? le plus probable ??? merci.
- P2565 citroen c3
- Voyant moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 bluetooth marche pas - Forum autoradio et système embarqué
- Défaut moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur orange citroen c3 1.1 essence 60Chv - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,on va déjà commencer par le commencement. Donc,tension de batterie et d alternateur?
iacomo
bj , baterie bonne, je demarre facilement pas de soucis.
salut snocky et merci de me repondre.
je roule avec la voiture et demarre facilement, la nuit j'ai meme les anti-brouillards qui fonctionnent sans que je vois des baisses de tension qui peuvent me faire penser que ce soit un probleme de batterie que j'ai changer y'a 2 ans.
le probleme au depart a ete un clignotement du voyant abs en roulant, ensuite il s'est mis au fixe ainsi que le voyant frein a main avec annonce systeme de freinage defaillant, ensuite anti polution reste allume avec annonce, ensuite le compteur de vitesse s'est mis a me signaler des vitesse eronees pour afin m'indiquer ------
Maintenant: en mettant le contact a la cle sans demarrer, tous les voyants s'allument et le compteur de vitesse s'affiche bien avant d'entendre un bip m'annoncant systeme de freinage defaillant alors a ce moment la mon compteur de vitesse affiche------ airb, abs,frein a main,batterie et anti polution.
Au demarrage, seul le voyant batterie s'eteind le reste reste allumer et le compteur marque----------
il m'est arrive que la voiture ne veuille pas demarrer, alors ds ces moments la je debranche la batterie et je rebranche et la je peux demarrer mais cela je ne le fais pas tout le temps cela depend de madame lolll
enfin voila, les capteurs de roues on ete verifies ils semblent etre bon , meme defectueux je ne pense pas qu'il me signaleraient tous ces defaut, je me suis apercu que les essuies glaces avant ne fonctionner pas, l'arriere oui.
j'habite au senegal et c galere ici, faut que je me demmerde un peu tout seul.
je pense que les faisceaux electrique sont bon.
elle est passer a la valise, diag: manque de communication avec abs. pour moi ca veut rien dire c tout et n'importe quoi.
De mon cote, je pense soi calculateur bloc abs, bsm, ou bsi, le plus probable ds les statistique????? j'aimerai bien le bsm c'est le moin couteu et le plus simple et toi qu'en pense tu svp????merci
le boitier bsm etait bien fermer et etanche, pas d'humidite apparente.
les tresses de masses ok.
je t'ecoute merci.
je t'ecoute merci.
toyota??? c certainement pas le meme prix!! mais bon peut etre + pratique ici au senegal vu l'etat des routes.
Vu l'etat des voitures ici je me demande pourquoi je m'embete avec ca, car la voiture marche tres bien sans abs ni direction assistee mais ce qui m'embete c'est le compteur de vitesse et le kilometrage pour le suivi de l'entretien (vidanges) je suis perdu.
Les codes defauts??? ahahaha c'est simple, manque de communiquation avec ABS, il faut que je me debrouille avec ca.
Pour ma part, je penche pour une panne du regulateur du bloc ABS.
J'ai essaye des blocs d'occasions, mais il n'avait pas les memes references que le mien( donc programmes different), j'avais les memes symptomes.
9662150380 ca ce sont les references de mon BE ABS.
Je sais que sur les models 2008 citroen a signaler des defauts des blocs ABS, et mon vehicule est de 2008!!!!
Voila, je suis venu ici ,en ayant au moins en tete une petite idee( sans etre un expert) pour paraitre moin bete.
Voila a toi de me faire penser que je suis pas le dernier des cons mais peut etre un genie qui sommeil lolllllll
au plaisir de te lire...
