C5 hdi 2.0l qui se coupe a chaud
sandy
sandy -
sandy -
j'ai ma c5 qui se coupe en roulant au bout de 15 minutes a peu prés et redémarre si on la laisse une dizaine de minutes arrêté quel serai le problème s'il vous plait sachant que j'ai changer le capteur pmh et que je suis passé a la valise Citroën sans rien trouvé merci de vos reponses
- Coupure moteur en roulant 2.0 hdi
- Volant moteur - Guide
- Moteur jumpy 2.0 hdi 120 fiabilité - Avis sur les modèles
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur qui broute en roulant - Guide
Ça ressemble à une chute de pression de la pompe de gavage. Dans l'ordre, il faut remettre un filtre à gazole neuf (de grande marque) et faire un essai. Si le phénomène subsiste, il faut mesurer la pression en amont de la pompe haute pression, moteur tournant au ralenti, elle doit être d'environ 3 bars et ne pas chuter si vous accélérez le moteur. Si elle est en dessous, la pompe de gavage est à remplacer. Elle se trouve dans le réservoir de gazole avec la jauge à carburant.
Amicalement.
Amicalement.
