Tremblement ds3 au point mort
Justine -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous, voilà j'ai un soucis sur ma voiture Ds3 année 2011 95000 km. Je l'ai acheté il y a un an (73000 km). J'adore ma voiture c'est une bonne voiture je trouve, mais inquiète parce que Depuis peu par moment ( très aléatoire ce jour Et quinze jours avant) Elle se met à trembler après avoir effectué un trajet, et cela lorsqu'elle est mise au point mort, Et un bruit "veuveuveuveu" Est entendue. L'aiguille du compte tour monte légèrement aussi(1000/1200). J'ai soulevé le capot ( vous l'aurez compris je suis une femme Et n'y connais absolument rien ) Et effectivement le bruit viens "De l'endroit où se trouve le moteur les tuyaux le gros truc du milieu quoi" ... jusque dans l'habitacle le tremblement est ressenti. Evidemment Elle Le fait Puis lorsque je veux La montrer Elle ne Le fait plus. Si bien qu'aujourd'hui j'ai filmé. D'ailleurs je l'ai trouvé au top De sa forme niveau puissance sur le parcours effectué ( j'ai pensé que l'entretien du jour vidange et filtres y ete pour quelque chose: la blonde LOl) avant l'arrivée de ce tremblement au moment de la rentrer dans le garage. Deg !. J'ai aussi mis La clim Et le chauffage à fond sur Le parcours vu les températures actuelles ... je dis ca car Peut etre ca Peut aider Pr Le soucis ...voila Est ce que quelqu'un svp pourrez m'aider à comprendre ce qu'il se passe
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr, probablement un régénération de FAP. Essayez de la laisser tourner la prochaine fois qu'elle le fait jusqu'à arrêt du bruit.Vs pouvez aussi la décrasser sur une rocade ,en 3eme,un peu de dessous de la zone rouge (n'ayez pas peur) sur au moins 15/20 kilomètres CONSTANTS (donc idéalement le soir sans bouchon)
Justine
Merci snocky pour votre réponse, Mon message écrit n'apparaît pas complètement, Peut etre trop long... aucun voyant ne s'allume pas de fumée Rien d'autre comme signes en gros ... Juste ce tremblement accompagné du bruit. Oui d'habitude je l'éteint de suite sous 3/4 minutes quand Elle cafouille... d'accord Alors en 3e Mais c'est quoi la zone rouge ?
Justine
Aaahhh ;) J'ai fouillé sur le net suite à votre réponse... ok je pense voir ... vous parlez du compte tour ? Parce que effectivmt j'effectue le changement de vitesse quand s'est indiqué (trois quart de mes parcours Sont à 2000 tours Il Est vrai le plus souvent: femme au volant ;)) Et en moyenne maximum 30 Min De Route) bon je met Le gazole chez Esso Ou total aussi ... donc si je comprends ma conduite encrasse La voiture...
Voilà! Déjà que cette auto est un bête à chagrin,mais si en plus vous la conduisez comme une vieille ça va pas le faire!donc il faut saquer dedans!
Justine
J'adore votre expression : saquer dedans, mdr !!! Okok je vais tâcher d'en tenir rigueur et adopter une conduite "plus sportive" ... pr l'instant ce matin J'ai suivi votre conseil pour me rendre au travail et en revenant aussi ( nationale 90km/h en 3e : 3000tours) Il faut s'y habituer heureusement que vous aviez Dit n'ayant pas Peur ... aucun signe du tremblement aujourd'hui. Je tâcherai de faire un parcours sur voie rapide ce week end Sans arrêt ... et vous redirez sous 15 jours, si les signes se représentent à l'avenir ( comme c'est irrégulier ) en espèrant Que c'est Juste ca, j'en serai ravie! en Tout cas Merci pour vos réponses
3000 tours est insuffisant pour un décrassage mais c'est déjà un début!
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
s'il s'agit d'un véhicule avec moteur 1.6 HDI
faire vérifier aussi les joints d'injecteurs.
une "" des "" grosses faiblesses de ce moteur.
Et un bruit "veuveuveuveu" Est entendue. , bruit classique de joints d'injecteurs HS .
C'est plus un bruit de cigale genre une cigale!
Justine
Bjr renard31, Merci pour l'info ! Oui effectivmt c'est une ds3 sochic 1,6 hdi 90 Fap air dream mise en circulation mars 2011 ... Est ce que Le Pb serait régulier et accompagné d'autre symptômes? Si ce serait le joint d'injecteur Ou Pas forcément ? Je vais me renseigner si le problème se reproduit, Parce que jusque là c'est très aléatoire ...
Non,quand un joint d'injecteur est défaillant il est défaillant, et pas par intermittence!c'est comme une crevaison, si t'es crevé à 8h, tu le seras tjs à midi et à 20h!
Justine
Ok !! Dsl pr les questions bêtes Mais ce n'est pas mon domaine ... De toute façon entre temps j'ai visualisé une vidéo Avec un bruit pr injecteur hs Ou je retrouve "le fameux bruit de cigale" et ce n'est pas du tout ce bruit ... moi quand je regarde la vidéo Que j'ai faite Ca fait vraiment euheuheuheuh assez ralenti ce ronronnement en arrière plan du moteur qui tourne. Dommage que je ne peux pas poster la vidéo ...
Fap....
