Probleme allumage
loup
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
ma voiture demarre le matin mes dans la journèe ne demare plus ,le demareur tourne bien merçi
citroen ax 10
citroen ax 10
- Problème d'allumage
- Bobine d'allumage - Guide
- Contacteur d'allumage - Guide
- Bougie d'allumage diesel - Guide
- Changer bougie d'allumage - Guide
- Tester allumage quad chinois - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, vous etes vague dans vos explications : est ce qu' elle ne démarre plus moteur chaud uniquement ?
Si oui, vérifiez dans un premier temps s' il y a bien des étincelles qui arrivent aux bougies en débranchant un fil.
Si non, faites le meme test mais un débranchant cette fois le fil coté tete d' allumeur, si toujours pas essayez en débranchant le fil de bobine et voir s' il y a étincelle quand vous tentez de démarrer.
si non tester la continuité des fil de cette dernière, si ok il faudra changer la bobine.
