Probleme su ma c5
totof1612 Messages postés 16 Statut Membre -
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Voila je possède une c5 de 2005 2.00l hdi 136ch rhr moteur dw10 bted4
après le changement de ma courroie de distribution et après remontage de celle-ci
la voiture ne démarre plus.
donc j ai changé les capteur pmh et capteur cible volant moteur toujours rien,
j ai passer au dial p0222, p1352, p1462, p2137 signal permanent
j ai revérifier mon calage, et je me suis aperçus que mon calage volant moteur la languette de calage était casser donc linguets casser que j'ai changer remis la chêne d'entrainement arbre a came en place avec les couleurs donc cela et bon les soupapes ok j'ai tous remis fait 40 tours à la mains et elle démarre toujours pas. après vérifications linguets ok donc mauvais calage mais comment la remettre au pmh sans le repère au volant moteur .
merci pour vos réponses.
6 réponses
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour, je doute que le calage du moteur se fasse avec un simple repère du volant moteur et une languette.
Généralement il y a un outil à incérer dans le bloc moteur et il faut tourner ne vilebrequin pour le mettre en buté avec l'outil (PMH) puis positionner les arbres à cames.
Si des linguets ont cassé c'est que la courroie de distribution a été mal calé et il y a de forte change pour que les soupapes soient faussées et donc le moteur ne démarrera plus.
Les codes d'erreurs que vous indiquez peuvent être ancien, à par l'erreur P1352 (défaut sur le préchauffage) à mon avis les autres ne sont pas la cause du non démarrage du moteur
2
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   95
Voilà. .
Merci pour votre réponse oui la languette sur le volant moteur ou ont insert la pige de 8mm a était casser par l ancien proprio demain je démonte ma culasse pour voir les soupapes.
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179
moralité : à vouloir gagner quelques euros ; à l'arrivée le passage chez un professionnel sera nécessaire et vous coûtera plus qu'un changement de courroie chez un professionnel aguerri.
Bonjour non pas forcément c toujours moins chère à faire par nous même
la preuve..
Grominet22470 Messages postés 321 Statut Membre 3
Pour régler le calage de la distribution:
https://www.technomachine.fr/calage-de-la-distribution.php
Paul-Bernard Messages postés 62806 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 612
Bonjour à tous.
Non, totof1612, ce n'est pas toujours moins cher en le faisant nous-mêmes.
Votre mésaventure le prouve bien, comme l'a souligné snocky. Et si son opinion, et celle de renard31, qui sont tous deux de vrais professionnels de l'automobile, ne vous plaisent pas, ce n'est pas pour autant une raison de demander leur suppression. Il faut parfois savoir admettre ses torts.
Paul-Bernard, modérateur Linternaute/JdF/CCM
Cela n est pas un site pour poster un jugement mais pour essayer d aider au mieux ou orienté les personne et ne pas critique ou le site s appelle et critique aux besoins des aides à votre convenance
que vous le vouliez ou non ,vous avez joué et vous avez perdu.....et nous y sommes pour rien!
totof1612 Messages postés 16 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
La preuve que j ai bien joué elle redémarre donc 0 euros de frais donc vous dites quoi a part rien
aux dernières nouvelles on ne se basent que sur vos dires et vos informations. ....si celles ci sont erronées ou insuffisantes on ne peut pas faire de miracle. Gardez tout de même nos coordonnées, vu le véhicule, ça servira. ...
Bonsoir à tous.
@ totof1612.
Qui, ici,porte un jugement sur les autres, et se permet de les condamner ? Et même de demander à la modération la suppression de leurs posts ?
Le nombre d'internautes dépannés par ce forum, et, entre autres, par snocky ou par renard31, suffit à prouver que beaucoup de bons conseils y sont donnés. Vos critiques ne sont pas fondées.
Quant à vous, si réellement vous avez réussi à dépanner votre voiture entre 08 h 48 ce matin et 19 h 24 ce soir, ce n'est pas totof que vous devez choisir comme pseudo mais "Super Mécano".
Bonne soirée à tous.
Ben si c'est possible, ça démontre juste un amateurisme dans l'affolement,la vérification et la remontée d'information!
Bonsoir oui et c'est pas avec vos conseils que j'ai pu me dépanner car le votre site ne sert à rien à part que les critiques que j'ai reçu donc voilà je dis ce que je pense et je suis fière d'y avoir arrivé à réparer ma voiture sans votre aide bonsoir à tous et à plus jamais sur ce site
En effet, à plus jamais !
faisons ça!
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonsoir, dommage de rentrer dans des délires de gosses , tout çà pour une réponse inattendue ?
un garage aurait effectivement pu vous mener en bateau mais l' inverse est aussi vraie, il faut arreter de voir des pourris de partout....
