FORD FOCUS: batterie qui se décharge trop vite
Kuzc
Grominet22470 Messages postés 321 Statut Membre -
J'ai une ford focus de 2002, j'ai un soucis, la batterie se décharge trop rapidement et ce même en changeant de batterie.
Autre problème, quand la voiture est éteinte, les aiguilles de la jauge d'essence et température d'eau ne redescendent pas. Je ne sais pas si c'est lié...
Si quelqu'un a une petite idée du problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Problème de masse ford focus
- Problème injecteur ford focus 1.8 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage ford focus 1.6 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage ford focus 1.6 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford focus cabriolet problème ✓ - Avis sur les modèles
- Signification voyant tableau de bord ford focus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si la batterie se décharge c'est probablement que l'alternateur ne fournit pas de courant.Si les témoins restent fixes,vérifier les fusibles correspondants.
https://www.technomachine.fr/l-alternateur.php
Pour vérifier la tension:
https://www.technomachine.fr/le-multimetre.php
