Xsara picasso
Famalo
Famaloju -
Famaloju -
J ai un xsara Picasso de 2007 135000 km qui broute au démarrage (1 à 2 min) + voyant moteur allumé.
Cependant elle me le fait pas à chaque trajet (de même que le voyant moteur)
Le Voyant moteur s éteint de temps en temps
Citroën a vérifié plusieurs fois le véhicule changer les bougies regarder les injecteurs mais ne trouve pas la cause
Il pense peut être un un pb de compression moteur ou pb pression d l'alimentation d air
Merci de votre aide
Pour info nous devons changer la courroie de distribution (je ne sais pas s il y a un lien)
Merci de votre aide
- Signification voyant tableau de bord xsara picasso
- Voyant tableau de bord voiture signification - Guide
- Voyant tableau de bord 206 signification - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord citroen c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Éclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problèmes 206 - Pas de compteur de vitesse et nombreux voyants allumés - Forum Mécanique, entretien et pannes
Famaloju
Ok merci. Il doit me tenir informer dans la semaine. La dernière fois qu on a emmene la voiture on nous a rien facturée (en même temps 700 euros les fois d avant pour le même pb un peu cher les réparations)
Alors nouvelles la secrétaire m a rappelé ce soir apparemment pb sur poussoir hydraulique. Le mécanicien m appelle demain et m envoie le devis. Il etait trop tard pour qu'il me donne les infos ... du coup j ai un peu peur que le montant de la facture soit élevée. À suivre ....
Effectivement facture de 1460 euro avec changement des 16 poussoirs joint arbre kit distribution et pompe eau.
Par contre on va faire d autres devis car on a commencé à Luis ure que cal fait plusieurs fois qu on l emmene sans résultat mais facturer. De suite baisse de 10 % de la facture. Il nous dis que si nous voulons une autre reduction voir avec le patron. On attends une réponse
Merci.
On a deux avis différents
Cela étonne un garagiste qu il s agit des poussoirs. Il se renseigne auprès d un collègue qui travaille également chez Citroën. Il nous tient informer.
Citroën nous a aussi demandé ce que l on mettait comme huile. On leur a fait voir (on l a toujours pris auprès d un garage). Ras
Mais la plus rien. Voyant moteur éteint. Pas de broutage au démarrage. C est vraiment aléatoire.
