Pannes peugeot partner 1.6l hdi
alix -
 Spidi -
j'ai gros soucis avec ma peugeot partner 1.6l hdi 90 chx , voila quand j'ouvre la porte de la voiture sans mettre la clé sur le contact tout les voyants s'allume meme les feux de croisement et stop, normalement la voiture m'afiche le kilometrage mais la sa me donne 3 bar horizontal quand je met la clé dedans pour démarer elle démare mai le moteur n'entre pas en action.. je n'cest plus qoi faire
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 034
"elle démare mai le moteur n'entre pas en action"...
Elle démarre ou pas ??????
Si tout s'allume dès que vous ouvrez les portes, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part avec quelque chose qui se met en fonction d'habitude dès l'ouverture des portes... le plafonnier, peut-être ?
Localisez et retirez le fusible du plafonnier, puis refaites un essai !
Cdt.
2
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr, batterie hs
Salut snocky,
Une batterie HS peut provoquer ce genre de bug ? De mieux en mieux !
Je n'y aurais pas pensé...
Sur les autos avec une architecture électronique en carton pate comme ici, oui tout a fait
alix
slt merci de votre rép mais la batterie es neuf, fusisible du
plafonnier? c koi? c une partner phase 2 de 2009..
Batterie neuve ça ne veut rien dire.Verifuez au multimetre
Pour votre information, alix, vous avez dans le tableau de bord une boite comprenant des fusibles :
Chaque fusible correspond à une fonction bien précise :
Dans le cas présent, par exemple, je vous conseille de retirer le fusible F11 correspondant à l'éclairage intérieur...
Essayez pour voir, ça prend 2 minutes et ça ne risque rien !
Mais faites confiance snocky, et mesurez la tension de la batterie. Une batterie neuve peut être insuffisamment chargée. Ou si vous avez un problème d'alternateur, la batterie (même neuve) ne se chargera pas...
Spidi
Bonjour, c'était quoi a la fin? J'ai la meme situation. Merci pour votre réponse.
