- Berlingo 1.9 d se désamorce
- Schéma fusible berlingo 1.9 d' 1998 - Meilleures réponses
- Schema fusible berlingo 1.9d 1998 - Meilleures réponses
- Changer radiateur chauffage berlingo 1.9 d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème électrovanne berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le boitier de préchauffage berlingo 1.9 d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange berlingo 1.9 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma électrique berlingo 1.9 d - Forum Berlines
Oui, si vous envoyez de l'air au lieu du gasoil ou si vous manquez de pression à cause de la fuite........
Cdt
Cdt
Ma voiture est une citroen berlingo phase 1, est ce que c'est irréparable ou il faut changer complètement ?
Essayez déjà de la démonter, vous verrez bien si ça vous paraît réparable !
Tout dépend de ce qui provoque la fuite, de la disponibilité des pièces, et de vos compétences en mécanique ...
A votre place, je changerais directement, mais je ne suis pas vous !
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Merci beaucoup, je vais la démonter ce week end, et on verra, je vis à Madagascar et ici les coût des pièces sont chers, et tant que possible,et d'ailleurs c'est la routine de notre vie ici,on va essayer de voir si réparable sinon je changerai directement, je vous tiendrai au courant la suite...
Un nouveau problème de ce matin.Quand ma voiture est démarré(voiture berlingo citroen 1.9d phase 1), il y avait un bruit bizarre et il y avait une flaque d'huile qui sort en bas du moteur, on a constaté que le carter est cassé,c'est à dire une partie de compresseur de clim est fixée au carter et le carter ne supporte plus la vibration et cela provoque une fissure,j'ai décide d'enlever tout de suite ce compresseur, c'est à dire supprimer carrément le clim.Est ce qu'il faut faire autre chose à part enlever ce compresseur si on supprime le clim?
Amicalement
Amicalement
