Pb demarrage vito 112 cdi
Bonjour ,
ma panne est la suivante ,le matin démarrage impeccable la voiture s étouffe au bout de 3 secondes , par la suite pour redemarrer insister au moins pendant 10mn. Et une fois qu il a demarré aucun soucis dans la journée.
Du coup je crois que j ai tué ma batterie à force de tentatives de demarrage tous les matins.
le mecano a verifié les injecteurs, changer les joints du capteur de pression, changer la batterie biensur ... aucunes bulles dans la durite ..et voilà apres 3 mois à faire des aller retour chez le mecano toujours le même problème . Mon mecano cale sur le probleme. Si vous avez des suggestions je prends.
merci ,bien à vous
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir, la maladie sur ce modèle c' est justement les injecteurs.
    Il faut brancher la valise et faire une lecture paramètres (au démarrage et débits d' injection dans un premier temps).
    Quelle méthode a employé votre mécano pour les injecteurs (qu' à t- il contrôlé d' ailleurs exactement) ?
