Problème de batterie et d'alternateur
Bonjour j'ai une clip 2 datant de 2000 tout allait bien et un matin impossible de démarrer je met une batterie neuve ca démarre et le lendemain matin plus rien on me dit que c'est l'alternateur je le change on démarre avec les câbles on roule un peu tout va bien et quelques h après plus rien la je suis perdue quelqu'un peut il m'aider svp moi je ni comprend plus rien
ContributeurBonjour,
Vérifiez déjà que l'alternateur fonctionne ! Évidemment, il faudra préalablement démarrer avec des pinces...
Procédure de test ici : http://www.linternaute.fr/auto/guide-pratique-auto/1409040-tester-l-alternateur/
S'il ne fonctionne pas, il faudra chercher pourquoi : pièce défaillante ou inadaptée ou mal montée (alternateur, courroie), problème de câblage (cosse mal serrée, branchement incorrect ou incomplet), fusible grillé.......
Cela peut être plein de choses !
Bjr,à priori,un alternateur hs ne vise pas une batterie neuve (pour un usage commun).voir déjà l'état des cosses et rechercher un courant de fuite
ModérateurBonjour Françoise, vous dites avoir roulé en peu, si votre batterie est à plat "rouler un peu" peu ne pas suffire pour recharger la batterie correctement et redémarrer quelques heure après.
Le temps de charge d'une batterie à plat est de 10 heures..
Lorsque vous mettez simplement le contact le voyant de représentant la batterie s'allumer et s'éteint lorsque vous démarrez?
