Ford Fista
FulgenceALLOGHOONDO -
Notre ford Fiesta ne démarre plus, on a un petit bruit dans le moteur et le voyant d'huile moteur est rouge. Nous avons remis de l'huile (peut-être pas asses), le problème reste identique.
N'étant pas un garagiste, nous souhaitons savoir le problème qu'a la voiture et savoir si ce genre de panne est coûteuse ?
labricole47 Messages postés 1530 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 832
n'achetez pas une batterie avant d'avoir vérifier si la votre est morte dans le pire des cas achetez un multimètre environ 10 € pour être fixé et c'est toujours utile
FulgenceALLOGHOONDO
J'ai pris la mesure avec le multimètre du voisin et j'ai 12,31 et 12,33 V. Alors ?
batterie bonne pour moi
Bjr, ne démarre pas COMMENT????
FulgenceALLOGHOONDO
Déjà merci. Lorsque je tourne la clé, la voiture ne démarre pas, le moteur de tourne pas. Et le voyant d'huile moteur reste rouge.
J'espère être claire ?
Batterie probablement hs, prendre sa tension avec un simple multimètre le confirmera
FulgenceALLOGHOONDO
Bonjour, malheureusement, je ne possède pas de multimètre. Mais, Si c'est la batterie, pourquoi c'est pas le voyant de la batterie qui s'allume ?Est-ce que je peux tenter de la faire, au moins, démarré avec des câbles ?
Mais dans tout les cas si c'est la batterie, c'est une bonne nouvelle, en terme de coût. Car si c'est un problème de pression d'huile (lu sur internet), cela sera plus coûteuse.
Un pb de pression d'huile n'empêche pas un démarreur de tourner.....
FulgenceALLOGHOONDO
Ok, demain, nous allons acheter une batterie. Est-ce que faire venir un dépanneur est nécessaire dans cette situation ou le changement de batterie va répondre au problème.
J'ai fait une nouvelle tentative, en effet le voyant batterie reste rouge, accompagné de celui de l'huile, le frein (normal) et elle démarre toujours pas
En tout cas merci pour tout tes conseils, tu nous permets de comprendre la situation.
par déduction je dirais démarreur mais c'est a vérifier
démarre t'elle en la poussant ;ou en descente ?
