Pb ralenti moteur chaud - Auris ess 1.4 97cv
Paulo -
Je possède une Toyota Auris 1.4 97cv essence de 2008, avec 85 000 km.
Depuis plusieurs mois, à chaud toujours (jauge de température en fonctionnement normal), j'ai le ralenti qui oscille entre 1000 et 1200 tr avec l'aiguille qui monte et descend rapidement. lorsque la clim est allumée, se pb se pose moins rapidement.
De plus, il arrive parfois que le ralenti se stabilise à 1000-1100 tr voire 1300 tr à l’arrêt, quelques secondes, pour ensuite re-oscille. La voiture n'a jamais callé pour l'instant.
J'ai fait nettoyer le papillon et vérifier les prises d'air sans succès. Il y a 2 mois j'ai aussi fait la révision annuelle (filtres, huiles...) sans les bougies par contre.
En revanche, avec un nettoyant injecteur, il m'a semblé que ce probleme fut moins perceptible.
Enfin, il peut arriver parfois en 4e notamment que j'ai des trous d'accelleration lorsque j'appuie fortement sur la pedale, vers 3000 tr et 3600 tr.
Merci d'avance car se pb est difficile à diagnostiquer.
Paulo
Bjr,les bougies se font tout les 60000 sur ce modèle
Paulo
Merci, mais je ne vois pas le rapport avec le pb de ralenti?
Ou tous les 4 ans.....(et par du denso et pas des cochonneries de bosch,valeo ou beru!).vous voyez pas le rapport entre l'allumage et le ralenti ?
Paulo
Si, mais pour le démarrage seulement...pouvez-vous m'expliquer comment les bougies tiennent le ralenti?
Merci d'avance.
L'allumage ne sert pas qu'à "allumer", débrancher une bobine et vous verrez quelle va marcher bcp moins bien !
Paulo
Merci, je vais changer les bougies, en plus c'est pas ça qui va me ruiner.
