Problème au démarrage d'un Picasso xsara
Pablo97482 -
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai roulé toute la journée et le lendemain , ma voiture ne démarre plus'
Le démarreur se lance, j'entends la pompe à gasoil , j'ai contrôlé les fusibles mais ça ne démarre pas. Merci de votre aide.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour Pablo97482, entendre la pompe de gavage tourner n'est pas une garantie qu'elle fonctionne, une pompe de gavage en fin de vie tournera mais ne délivrera plus la pression nécessaire pour amorcer la pompe haute pression.
Il est préférable de faire faire un diagnostique électronique pour avoir une idée du problème.
Pablo97482
Merci, mais j’ai changé la pompe de gavage il y a 3 ans.
Est cequ’elke Peut se boucher et empêcher l’arrIvee du gasoil
Vu la piètre qualité de la pièce il n'y aurait rien d'étonnant qu'elle soit hs
Je n'ai jamais vu une pompe de gavage se boucher, et si elle a 3 ans aller on peut dire que effectivement il n'y a pas de raison a ce qu'elle soit déjà en panne donc direction le diagnostique pour essayez de savoir plus.
Avez déjà débranchez la batterie? ( retirer la clef de contact, attendez 5 minutes, débranchez la batterie, attendez 2 minutes, rebranchez la batterie, attendez 2 minutes puis essayé de démarrer).
Pablo97482
Bonjour, merci mais cet exercice s’avere inefficace. Avez vous une autre étape de diagnostic?
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
avez vous vérifier l’éventualité d'une prise d'air ?
filtre a gaz oil bouché ?
