Xsara Picasso
Ma Citroën xsara Picasso ne démarre j'ai changer la les deux pompe mais rien je ces plus quoi fer
Essence ou diesel ?
Diesels
Vous avez changé 2 pompes ? Lesquelles ? la pompe de gavage (réservoir) peut tomber en panne mais l'autre serait la pompe HP ? Si c'est le cas il serait préférable de passer la "valise".
Amicalement. -
pompe réservoir) déjà change
pompe HP déjà changer
Filtre a huile je vient de changé et vidangé
Capteurs capteur arbre came déjà changer
capteur vilebrequin déjà changer
calage moteur moteurs ok
capteur rampe de pression déjà changer
injecteur controler tous son ok -
Donc ça marche !
Passez la "valise" mais la vraie.
