C3 essence 2003
Gillou76290 -
On m'a coupé les files pour la volé j ai du donc changer de Neiman en mettant le boîtier de ma clés sur l autre et en changeant le sorte de transpondeur et la voiture ne démarre pas il se passe rien juste un clique clique clique lorsque je tourne la clé et le voyant batterie clignote
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   139
Bjr, tension de batterie ?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour, votre batterie est certainement à plat, prenez la tension de la batterie comme vous le suggère snocky.
Gillou76290
J' ai un pote qui est venu avec des pinces sa n'a rien changé lorsque je tourne la clés même au tableau de bord il n'y a rien d allumé par contre si je met les warning le tableau de bord s allume et la batterie clignote j' ai contrôler les fusibles Rouen a signalé par contre sous le capot a coté du bsi il y avait un fusible de 10 griller
Si ça voulait dire qq chose ça se saurait....
