Système de rfroidissement sur ma xsara HDI phase2
abdelou6466
abdelou6466 -
abdelou6466 -
Bonjour, au début j'avais un problème du bouchon du vase d'expansion provoquant la perte du ldr. mais à partir du moment ou j'ai mis le nouveau bouchon,le Durit qui mène du radiateur(partie supérieur)au thermostat se gonfle anormalement même le moteur à froid.j'ai remarqué le retour sans fin des bulles d'aire vers le vase d'expansion.pas d'altération du ldr ni traces d'huiles .pourriez
-vous m'éclairer sur mon problème.je vous en remercie à l'avance
- Système de rfroidissement sur ma xsara HDI phase2
- Systeme abs - Guide
- Systeme isofix - Guide
- Systeme esp - Guide
- Système de freinage défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
ben !!! joint de culasse HS
snocky.
109
Ah bon???
abdelou6466
et bien ,merci mais je préfere avant d'intervenir ,de bien vérifier tout le systeme s'il n'a pas de fuite quelque part.en tout les cas je vous remerci encore une foi.
