Kangoo
Jrjr2222 Messages postés 4 Statut Membre -
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Batterie se décharge sur kangou 1,5 L DCI (un relai est actionnè)
1,2 ampère consommè à vide .Fusible 30A anti démarrage désactive ce relai.
PROBLÈME 2
Précédemment le tableau de bord passe en veille (comme de nuit lors d'allumage des feux)lorsque
J actionne les stops.
Merci de votre aide
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Pour le problème 1, il faut déjà regarder à quoi correspond ce relai !
Ne pouvez-vous pas l'échanger contre un autre identique pour voir si c'est lui le problème ou si ça vient de la commande ?
Pour le problème 2, vous avez un court-circuit entre le circuit d'allumage des feux et celui des stops !
Vérifiez les ampoules arrière (retirez-les et essayez), les platines de feux, le câblage, les connecteurs...
Cdt
Je vais regarder de plus prés les stops....
Concernant le relai ce dernier retombe lorsque j'enlève le fusible 30 A (anti démarrage) et le véhicule ne démarre plus.....
Merci de votre aide
C'est sûr, si vous débranchez la batterie il va retomber aussi...
Cela n'aide pas beaucoup !
