Centralisation
nous avons un soucis sur notre c4 coupé quand on appuie sur la clé les clignotant clignote mais se ferme ou s'ouvre pas et quand on ferme avec la clé dans la serrure sa ferme que la porte conducteur,
on ma parlé du relais de centralisation mais ou il se trouve et comment savoir si c'est bien lui cordialement
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour jérome, il est bien possible que votre problème proviennent des relais du verrouillage centralisé, mais sur votre voiture les relais sont intégrés dans le "boitier de servitude intelligent" / BSI du tableau de bord, le BSI pilote tout l'équipement de la voiture, les relais sont soudés dans le BSI.
    Si le hayon arrière fonctionne, s'ouvre lorsque vous déverrouillez avec la télécommande et ne s'ouvre pas lorsque vous fermez avec la télécommande il est bien possible que l'un des relais du verrouillage centralisé du BSI soit HS.
    Cela est réparable mais il faut de bonnes connaissance en électricité/électronique pour réparer le BSI.
    Des entreprises spécialisées en réparation de boitier électronique automobile existent sur le net.
