Gros problème Clio 2
Niconinho60
Niconinho60 Messages postés 34 Statut Membre -
Bonsoir à tous, je suis face à un problème avec ma clio 2 phase 2 depuis plus de 6 mois je n’en peux plus. Mon souci de base était que je n’avais plus de centralisation, plus d’essuie-glaces ni de warning. Avec l’aide de mon oncle mécano après de nombreuses recherches j’ai du changer une pièce appelée « calculateur » se trouvant quasiment sous le volant. Mais il a fallu mettre un coup de valise afin de le reprogrammer à ma voiture. Mais l’ami de la famille qui possède la valise Renault m’a dit d’acheter une clé vierge afin de la programmer pour ma voiture, car visiblement mes deux clés d’origine ne veulent pas se programmer. Quelqu’un pourrait-il m'éclairer svp ? Un grand merci d’avance
- Clio 2 forum
- Panne clio 2 - Meilleures réponses
- Clio ii forum - Meilleures réponses
- Bsi clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage clio 2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage clio 2 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème essuie glace clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Niconinho60
Bonsoir, je voudrais savoir si je dois vraiment racheter une clé vierge (150e chez Renault) afin que je puisse enfin ré utiliser ma voiture. Merci pour votre réponse
snocky.
129
Vous n'avez plus qu'une clé ?
Niconinho60
J’en ai deux mais nous avons essayer de reprogrammer les deux, impossible
snocky.
129
Bizarre 2 clés en défaut
Niconinho60
C’est pour cela que j’aimerais être certain avant d’acheter une clé vierge à 150€ :/
si vous avez mis une UCH (Unité Centrale Habitacle) d'occasion, vous ne pourrez pas démarrer la voiture car cette pièce est codée. Et si vous achetez une clé neuve, vous ne pourrez la programmer et donc démarrer car le code de l'UCH ne correspond pas avec votre calculateur d'injection.
Soit vous avez une UCH "virginisé" ou soit vous prenez d'occasion; UCH + Clés + Calculateur d'injection le tout provenant d'un même véhicule ayant les mêmes caractéristiques que votre voiture.
Vous pouvez aussi rendre vierge votre UCH à l'aide de logiciels spécifique mais pas avec la CLIP de Renault.
Vous pouvez trouver des UCH vierge sur le net :
https://auto47.fr/epages/box22261.sf/fr_FR/?ObjectPath=%2FShops%2Fbox22261%2FCategories%2FUCH%2FUCH%2F%26%2334%3BUCH+CLIO_2%26%2334%3B
