Problèmes embrayage ford focus
Dav-Choco -
Bonjour a tous,
Je vous explique mon problème je me suis retrouver sur l autoroute avec ma pédale d embrayage qui allai dans le vide soite je la ramene je remarque du liquide au niveau de la pedale d embrayage un ami me dit que c est l émetteur d embrayage je regarde demonte en effect je la change je purge une première pour moi je fait pas mal de route minimum 150km puis rebelotte plus d embrayage on la ramene on purge beaucoup d air sort la pedale durci mais pas moyen de mettre la vitesse on continue la purge mais plus de résistance dans la pedale et pourtant plus d air a la purge un mecano me dit que c est peut etre cette foi ci le récepteur mais pour le changer il faudrai deposer la boite a vitesse car le recepteur est dedans
Ma question es ce vrai que le recepteur est dans la boite ou c est juste pour se faire un peux d argent et combien cela reviendrai max pour le faire je suis vraiment novice je me debrouille mais il y a des limites a mes capacité c est vraiment urgent je suis perdu merci pour votre aide
J ai une ford focus 1 de 2004 18 tddi 90ch 150.000km
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   146
    Bjr,bon nombre de récepteur sont effectivement aujourd'hui dans la boîte.De toute façon,quitte a tomber celle ci,et vu l'âge du véhicule,il serait idiot de ne pas remplacer également l'embrayage
    1. Dav-Choco
      Oui mais bon le souci est que l on me demande deja 400e en black rien que pour changer le recepteur plus si il faut changer l embrayage sa va me couter un pont l embrayage va nickel sans ce souci
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   146
      Prenez une facture ça sera moins cher.....
  2. Dav-Choco
    J ai fait la purge a l envers
      C'est a dire ?
  3. Dav-Choco
    Y a la durite qui rejoind l emeteur a la boite elle saute au niveau de la boite
      Et donc?
    2. Dav-Choco > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Et donc ben la pedale va dans le vide plus d embrayage
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   146
      Et ce récepteur ??
    4. Dav-Choco
      Oui c est sa comme si trop de pression pourtant j ai rouler tout allai puis d un coup fini plus d embrayage donc g refait purge et la la pedale reviens puis un peux dur et si je pousse ben la durite s enleve
    5. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   146
      Mais ce récepteur il est changé ???
  4. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   773
    Bonjour Dav-Choco, première chose, sur votre voiture le récepteur d'embrayage est bien dans la cloche d'embrayage, il faut donc déposer la boite de vitesse pour y accéder.
    Concernant la purge, en premier il faut ouvrir le purgeur du récepteur d'embrayage, puis il faut appuyer à fond la pédale d'embrayage qui reste en bas, laissez couler l'huile du purgeur jusqu'à qu'il n'y a plus de bulles, fermer le purgeur et remonter à la main la pédale d'embrayage, c'est tout.
    Puis faire un essai en roulant.
    1. Dav-Choco
      J ai fait cette purge plus la purge inversee j ai quand meme rouler 500m mdr donc comme je voie reste plus que le recepteur et avec les finances suis mal barre super une voiture achetee y a 1 mois me suis bien fait rouler
    2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   773 > Dav-Choco
      re, je ne comprends vraiment ce que vous voulez dire avec "la purge inverse" il y a qu'une seul façon de la purge et je vous l'ai décrite.
    3. Dav-Choco
      La purge inverse se fait avec ine seringue et un tyau il faut remplir par la vis de purge le liquide regarder sur google bcp font ainsi aussi
    4. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   773 > Dav-Choco
      Re, je ne vois pas l'intérêt d'envoyer l'huile par le purgeur du récepteur, il ne faut pas croire tout ce que vous voyez sur le net.
      Comment voulez vous que l'air s'échappe du récepteur si le conduit se trouve plus bas que la purge à l'intérieur du récepteur, cette méthode c'est du n'importe quoi.
    5. Dav-Choco
      Je ne sais pas ce n est pas sur le net que j ai vu sa c est un mecano qui me la.conseiller moi j essayee quand on ne s y connais pas on prend tout les conseils je vais reesayez a votre facon mais le probleme c est que la durite saute chaque fois que je pousse la pedale a fond
