Fréquence de rotation à 2 000 tr/min au démarrage + Effacement erreur sur valise
BrunoAHS
J’ai une Citroën C3 BVA date de 2009 et à 140 000 KM.
J’ai fait changer le galet de distribution, courroir accessoire et pompe à eau à la suite d’une fuite de l’eau de refroidissement (650 €).
Quand j’ai récupéré la voiture, j’ai remarqué que le moteur fait du bruit anormale (bruit de secoue), et la vitesse de rotation sur le compte-tours au moment du démarrage était entre 1.5 et 2 x1000 tr/min. alors qu’avant c’était bien à 1000 tr/min. Donc je suis retourné voir les mécanos, ils ont passé la valise de diagnostic, discuté pendant longtemps. Conclusion « c’est normal ».
????? Question : c’est normal d’avoir ce type de vitesse de rotation ????
OK, l’histoire continue. Une semaine après, je n’arrive pas à démarrer la voiture (je n’ai pas utilisé la voiture dans la semaine). Le dépanneur disait que la batterie est en surcharge (le volte d’entrée de batterie est à 15 V). Donc la voiture est retournée dans chez garagiste. On m’a fait changer la batterie (160 €).
A la récupe, j’ai remarqué que le message d’erreur « boite à vitesse défaillant », « start-stop défaillant ». Donc j’ai montré ça aux garagistes, ils ont passé la valise :
• 5 défauts « commande moteur »
• 5 défauts « commande start/stop »
• 1 défaut « indic. Périod. Entretien 2 »
• 1 défaut « calculateur de freinage »
• 2 défauts « cde boite de vitesse »
Après cela, les garagistes effacer ces « erreur » via la valise et l’ordinateur, donc ces messages d’erreur n’affiche plus. C’est normal de faire ça ? on risque ne plus voir les signaux lors du vrai problème ??
Depuis je trouve que certain message n’affiche plus dans la voiture. Par exemple, quand j’appuie sur le bouton start-stop, avant il y avait une message « start-stop désactivé », alors que maintenant, il n’affiche plus. Pareille pour le bouton de « Aide Au Stationnement ». Je m’inquiète tellement car après 1000€ payé pour les remplacements, j’ai l’impression d’avoir de plus en plus de problèmes …
- Supprimer anti démarrage avec valise
- Anti demarrage - Guide
- Supprimer anti demarrage renault scenic ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème d'antidémarrage sur Renault Mégane Scénic de 1999 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti démarrage opel zafira ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti démarrage quad chinois - Forum Mécanique, entretien et pannes
Tous s'est bien passé avant mais depuis le courroie de distribution, j'ai l'impression qu'ils passe toujours ma voiture à un garagiste incompétent qui ne sait même pas utiliser la valise. Perte de confiance en tout cas. j'y retourne plus jamais...
Je vais aller dans la concession Citroën pour voir si on peu régler le problème...
